100467:
sv: Benzinpumpe til Edelbrock karburator (08-08-2010 09:13:12) (svar på
100460)
Alan Martin Christiansen #8235, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 188.179.9.179)
Hej Jesper
Du Kan godt bruge din gamle pumpe. MEN den pumper alt for meget benzin ,pumpen er beregnet til recirkulering det vil sige at det meste af benzinen køre tilbage til tank igen. Det beste er at afmontere den gamle pumpe i tanken og indsette en anden pumpe med tryk regulator det vil sige en pumpe der går op i tryk og stopper selv. monteres på samme ledninger som gamle pumpe men (ikke) nede i tanken med mindre den er beregnet til dette formål.og med mindre du vil have hævet pass.sædet voldsomt.
MVH Alan
