105586: omløbsretning på hydraulik pumpe (01-12-2010 22:11:44)
Henrik Brandt #8048, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 80.163.16.138)
hej
en hydralikpumpe der er højer eller venste løben er det når man der den fra enden med akslen eller når man ser den fra den anden ende? hvis den skal moter monteres på en 300 tid skal man så bestille en højre eller vensterløbende pumpe for den løber samme vej som moteren.
hilsen henrik
105592: sv: omløbsretning på hydraulik pumpe (01-12-2010 23:19:54) (svar på 105586)
Hans Pedersen #4625, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.49.216.175)
med uret set fra akselende
Hans
105598: sv: sv: omløbsretning på hydraulik pumpe (02-12-2010 09:30:36) (svar på 105592)
ja det kunne jeg godt se på moteren men skal pumpen så være højer eller venster løbende?
105599: sv: omløbsretning på hydraulik pumpe (02-12-2010 09:31:34) (svar på 105586)
Hej Henrik
På tankhjuls pumper kan man ofte gøre dette.
/Jørgen
