106455:
sv: Oliestand i ECU på Disco II ? (23-12-2010 10:59:55) (svar på
106443)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 188.180.82.50)
Hej Sven,
Ingen kan jo svare på hvor længe det holder, men ledningsnettet mellem topstykke og ECU bør du skylle igennem, jeg brugte en gang elrens på spray, monterede støvsugeren på stikket i motor enden, og sprøjtede rens i ECU enden, efter den omgang løb der ikke mere olie ud, var ellers lige ved at tro at det nye ledningsnet også var utæt.
En ny ECU, hmm det hjælper ikke bare at købe en og montere den, der skal tages nogle data fra den gamle og lægges over på den nye, så den skal en tur omkring et værksted med det rette udstyr.
Håber da din overlever.
Man burde opfinde en olielås eller udskiller til at montere inden ECUen ;-)
Held og lykke
