For mig er et mekanisk spil (
www.koenigwinches.dk )altid det bedste, men den opsætning, du beskriver, er også værd at kigge på og teknisk set mulig.
Primært bør et hyd. spil trækkes af motoren, men hvis den skulle gå dø, kan du have en ekstra mindre pumpe, der trækkes af en el-motor. Altså en nødløsning.
Vha omlægning af nogle ventiler kan det nemt lade sig gøre.
Jeg synes blot, at det ville være for besværlig at installere, hvorfor et løst el-spil eller et håndspil ville være det bedste supplement, hvis motoren skulle komme ude af drift.
Et løst el-spil kan monteres i et ARB-beslag og tilkobles til formålet forberedte terminaler.
Ellers et trefor-håndspil fra Stego (
www.stego.dk) eller en hi-lift med trækudstyr.
