110523:
sv: TD5 udfald. (19-04-2011 11:48:44) (svar på
110462)
ip-adr: 188.180.82.50)
Hej Henrik,
Dyb tavshed !!
Det er nok umuligt at løse uden elektronik.
Og dog
Min har kørt 220000km. de gange den har gjort løjerlige ting, har det været olie i stikket ved ECUen, det kan have alle fejl til følge, så det var et godt sted at starte.
Jeg kører nu på det 3. dysseledningsnet.
Når du står foran bilen kommer ledningerne ud af motoren under et fremspring i topstykket ved siden af den tykke slange der går på indsugningsmanifoldet, tag stikket af er det ikke knastørt indeni, skal du gå videre til ECUen for så er der sikkert også olie der.
Håber det løser dit problem
Blink & vink Per
