110612:
sv: Springer ud af difflock (27-04-2011 13:56:35) (svar på
110569)
ip-adr: 217.198.219.34)
Hej Philip
Jeg kan anbefale dig at smøre forbindelserne. Det gør det nemmere at skifte i fremtiden, men det er nok ikke derfor den hopper ud. Jeg gætter på, at mekanismen er blevet slidt, og skal justeres. På defenderen er der bedst plads, hvis du fjerner kardantunnellen, så du kan se hvad du gør. Efter første gang kan du måske i fremtiden gøre det fra bunden, men det kan jeg ikke anbefale at starte med.
Fra gearstangen går der en stang ned til skiftemekanismen på gearkassen. Denne stang er ca. 1/3 nede ophængt i et øje , holdt fast med en split og en clips. Dette øje er justerbar. Man tager clipsen, splitten og gearstangen af, justerer øjet lidt ind, samler det hele igen og ser, om det er OK. Hvis ikke, skal du justere lidt mere.
