110708:
sv: sv: bremsepedal vibrerer (01-05-2011 19:51:43) (svar på
110701)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 87.116.35.132)
Hej Torben
Et enkelt problem, svært at gøre noget ved, kræver en længere forklaring.
Mine erfaringer er, at bremsebakkerne ikke kan centrere i tromlerne af sig selv, på den måde de er monteret på ankerpladen. Det betyder, selv ved nye tromler og bakker, at man ikke er i stand til at justere bremserne ordentligt. Også selv om man justerer dem, så de lægger an mod tromlerne, så er det kun en brøkdel af bakkerne der "træder" på tromlerne.
Typisk den øverste del af bremserbakkerne.
Det giver en punktvis kraftig varmeudvikling og tromlerne reagerer, ved at blive momentalt ovale. Derfor den "hoppende" bremsepedal. Bremser der er for"hårdt" justeret op, kan give den samme oplevelse.
Og når de så er blevet afkølede, er tromlerne pludeseligt ikke længere skæve.
Betingelsen for at du ikke får den hoppende pedal, med fuldt justerede bremser er, at bakkerne træder på mindst 85% af deres trædeflade.
Men som Jimmi siger, du skal slet ikke på bremseprøvestanden, med mindre der er en stand med 4 ruller, beregnet til køretøjer med midterdifferentiale.
Men ring til mig, det er lettere at forklare, så det giver mening.
26650838
Mvh.
Martin
