110732: Spær på foraksel (02-05-2011 16:01:15)
Rune Jakobsen #7834, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 95.209.252.35)
Halløj
Jeg vil lige høre om der er nogen kloge hoveder der VED om det vil modhjælpe knækkede stikaksler i forakslen på en 109" hvis jeg monterer spær?
110744: sv: Spær på foraksel (02-05-2011 20:54:42) (svar på 110732)
Jens Modin #1833, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 85.129.7.211)
nej det bliver meget værer.
mvh.jens
110758: sv: sv: Spær på foraksel (03-05-2011 13:33:28) (svar på 110744)
David Bjerregaard #2217, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 85.167.214.61)
Ikke Enig, heller ikke per erfaring!
Dog kræver det at man tænker sig lidt om når man har også spæret forakslen, man styrer med full udslag, og det er ikke glat!
Dermed ville jeg sige at hvis du kan mærke at foraksel spære hjælper, så er der ingen problem.
Man lærer hurtigt nogen triks, fex at åben spæret for at pege køretøjet i en anden retning, og derefter at spære alt for at køre i den retning, (eller en "vector" deraf!)
Sagens natur er at køretøjet kører helst "lige ud" når specielt forakslen er spæret.
110759: sv: sv: sv: Spær på foraksel (03-05-2011 16:07:34) (svar på 110758)
Man kunne jo også nøjes med at montere % spær på foraksel, f. eks. Detroit True Track der udveksler 3 til 1 omgang.
Det forstyrre ikke landevejskørsel, og det hjælper i terræn !
Har endnu ikke ødelagt aksler pga. spær, (kun pga. fejl 40) derimod vil jeg vove den påstand at man kan køre mere roligt med spær, da man ikke behøver at volde bilen igennem en forhindring.
Vær dog opmærksom på at montering af spær, ændre på hvordan du kan køre med sidetip, og dermed vælte !
Struntze
