Hej Rasmus,
Jeg kan se at du har godt gang i fejlsøgningen. Der er foreslået både at kigge på wastegaten, airflow måleren, ledningerne til dyserne. Alle rigtig gode forslag som du bør forfølge!
Det er alle stumper som jeg også tidligere har rodet med da min TD5'er også har haft sine mærkeligheder. Som Torben - er jeg også endt med at skulle have en ny ECU. Men seriøst - jeg kan ikke tro at det er særlig 'normalt' at ECU'en dør. Sandsynligheden for at det er en anden stump der driller - vil jeg tro er mere realistisk. Men uanset vil det være en god ide af få testet din bil med en computer – det kan muligvis hjælpe dig på vej.
Er problemet det samme ved alle omdrejninger eller kan du mærke om det også sker under 1500 rpm - hvilket ca er der hvor tuboen skal sætte ind? Hvor meget trækkraft er det vi taler om? Kan bilen næsten ikke køre eller er det bare en smule?
Men i min egen fejlsøgning har jeg fundet flere diskussioner på nettet som handler om enten manglende kraft eller ujævn trækkraft. Der tales bl.a. også om utætte vacumslanger, utætte turboslanger mv. Google kan være din ven.
Mht MAF sensoren (luftmængdemåleren) så prøv at tage stikket til sensoren ud (det store stik – det lille stik er vist en temp måler og ikke vigtig her). Lån evt en fra en anden bil og se om det hjælper. Når føleren er koblet fra så kører bilen med nogle standardværdier som ikke er optimale under alle forhold (som jeg forstår det). Men afhængig af hvor slemt din manglende trækkraft er – så er de værdier muligvis bedre end et helt forkert signal fra en defekt føler ..(?)
Dieseltilførslen kender jeg ikke meget til mht til fejlsøgning – men jeg kan sagtens tænke mig at det også kunne være en mulighed.
Mht til skift af ledningsnet til dyserne – det kan man nemt selv klare og det tager kun en halv times tid. Se evt
http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html. Dette tilfælde ser imø meget slemt ud.
Jeg kan kun fortælle om mine egne erfaringer - og jeg er ikke mekaniker ;o) God fornøjelse med fejlfindingen … det bliver ikke sidste gang ;o)
Mvh, Lars
