112202:
sv: sv: Fodbrønd 90" Igen igen. (04-07-2011 22:58:50) (svar på
112191)
ip-adr: 88.83.75.48)
Et lille tip til at få de nye fodbrønde til at holde længere, er at få dem varmegalvaniserede.
Det koster under 1 kr/kg du sender afsted fra den lokale bliktud og så holder de i mange år.
Når du får dem retur fra dypning, skal de renses af til rent metal der hvor de skal svejses. Det gøres super nemt ved enten at dyppe kanterne i et kar dertil hvor de skal renses, eller pensle, saltsyre på. Når det holder op med at "koge", har du helt rent metal. Syren æder kun jern meget meget langsomt. Så hvis du lige vasker efter med lidt sulfovand og tørre det, så er de klar til montage.
Hvis du så, når du er færdig med at "punktsvejse" de nye stykker i, vil være sikker på at du aldrig skal lappe der igen. Så kan du lægge smørebly i samlingerne.
Det er punktsvejsede samlinger, der er grund nummer et til at det ruster, fordi der trænger vand og salt ind i sprækken. Blyet binder sig kemisk til jernet, når det er gjort rigtigt. Og det er ganske nemt at lære at lave selv.
Jens
