119837:
sv: sv: sv: Kobling måske død. (28-01-2012 17:52:49) (svar på
119834)
ip-adr: 87.55.59.61)
Det er så'men ikke en så kompliceret operation, men der er rigtigt meget skruearbejde, enten skal motoren ud ellers også skal gearkassen ned og bunden og kabinen skal så ud.
Og en seriøs mekanikker kontrollerer selvfølgeligt koblingen.
2-3 dage går der nok med det på værkstedet, så en 10-15.000,- kr skal du nok regne med.
Men der er nogle friske skruefættere med små værksteder i din region, de har den fordel at primært laver Land Rovere og har stor erfaring med det og derfor måske kan bruge færre timer på det.
Evt. kontakt din regionsledelse de ved hvem er kan løse opgaven.
Evt. kig i Oasen, der reklamerer flere af dem.
Du kan begynde med at få et tilbud.
