122340: fejlkodelæser til TD5 (31-03-2012 20:39:54)
Henning Bitsch #3041, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 62.107.107.53)
Hej er der nogen der har erfaring med at udlæse fejlkoder på en TD5 jeg har en universaltester som jeg har brugt på flere andre biler og stikket passer også på min TD 5 Defender fra 2004 men den kan ikke få kontakt til ECUèn fines der en anden billig måde at læse fejlkoder på ?
122343: sv: fejlkodelæser til TD5 (01-04-2012 10:56:54) (svar på 122340)
Kim Holst #4729, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.168.32)
Hej Henning.
Garmin har en dongle til at udlæse fra bilens ECU. Kan fås for ca. 800 kr.
Den kan sammen med en nyere Garmin GPS udlæse bl.a. fejlkoder.
Derudover kan den vise forskellige data fra bilens computer "on the fly".
Jeg har ikke prøvet den, da min Disc.1 er analog, men det lyder sk... smart.
Mvh. Kim
122344: sv: sv: fejlkodelæser til TD5 (01-04-2012 11:11:05) (svar på 122343)
122345: sv: sv: sv: fejlkodelæser til TD5 (01-04-2012 13:09:15) (svar på 122344)
Hejsan Grabber
Inden i fare ud og køber garmin dongle, så undersøg lige om den understøtter Land Rover OBD protokol…? det tror jeg ikke umiddelbart, den gør - kan ikke læse mig til det…! når jeg gennemgår spec. på germin webpage…
OBD scan/tool til Td5 er et ivrigt debatteret emne på forskellige LR-forum, de fleste tilbagemeldninger går på at standart OBDII ikke dur…! det se ud til diagnostik stik er ISO9141, men Land rover har lagt deres egen protokol over på standart OBDII protokol og det giver tilsynladende kommunikationsproblemer, Har ikke været hele materialet igennem, så jeg gætte stadig…!! håber naturligvis på at der er en mulighed for at bruge standart OBDII - det gør det noget billiger...
Info:
J1850 VPW - The connector should have metallic contacts in pins 2, 4, 5, and 16, but not 10.
ISO 9141-2 - The connector should have metallic contacts in pins 4, 5, 7, 15 (optional), and 16.
J1850 PWM -The connector should have metallic contacts in pins 2, 4, 5, 10, and 16.
J2284 CAN - The connector should have metallic contacts in pins 4, 5, 6, 14 and 16.
KWP2000 - see ISO 9141-2
122367: sv: fejlkodelæser til TD5 (02-04-2012 14:13:19) (svar på 122340)
Tony Albers (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.116.24.28)
Hej Henning,
Hvis du forvilder dig i nærheden af Djursland, har jeg en nanocom. Jeg vil gerne aflæse fejlkoder for dig hvis det er.
Så kan du jo overveje om det er noget du kan bruge.
/tony
122380: sv: sv: fejlkodelæser til TD5 (02-04-2012 20:15:14) (svar på 122367)
Henning Bitsch (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.107.124.221)
Hej Tony
Der er et fint tilbud , men jeg vil gerne have så jeg selv kan udlæse fejlkoder , vil du oplyse mig om hvad det er du bruger, hvis det ikke lykkedes vil jeg komme forbi, driver du en virksomhed?
122401: sv: sv: sv: fejlkodelæser til TD5 (03-04-2012 13:25:52) (svar på 122380)
122449: sv: sv: sv: sv: fejlkodelæser til TD5 (05-04-2012 11:35:12) (svar på 122401)
Henning Bitsch #3041, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 62.107.124.221)
Hej Tony
Jeg har kigget på dit link og du må undskylde men jeg ved ikke hvad du mener.
