126624:
sv: sv: sv: Køb af disco (del 2) (24-09-2012 15:54:53) (svar på
126617)
ip-adr: 188.179.34.171)
Hej Bo
Jeg syntes det ene billede der viser der hvor stelnummeret er og trækket sidder fast ser lidt bekymrende ud, gør dig selv den tjeneste at ser der endnu en gang, er bunden af rammen ikke helt jævn, og selve siderne ikke helt lige, så overvej det meget nøje, jeg er lige nu ved at udskifte rammen fra bagakslen og bagud på min. Prøv at Google "Discovery 2 Chassis rust" så skal du se hvad der venter, hvis den ikke har fået olie eller meget tyndt rustbeskyttelse i rammen, billederne viser ikke den store rustbeskyttelse, har den ikke fået udenpå , har den heller ikke fået indeni.
Det er meget bil for pengene, men ikke hvis den skal have lavet rammen til næste syn, på min kom det på to år.
Det vil ramme alle dem det ikke har fået en meget tynd olie i rammen, i modsætning til alle tidligere Land rover rammer har den her en vinkelprofil der måler 30x30x2 mm i hvert af de fire hjørner,og ramme halvdelene har tilmed et overlap på 15 mm, så til den ene side er der tre lag plade over hinanden, det er dømt til at gå galt, og det går det så også, mellem selve rammen og disse profiler har rusten det rigtig rigtig godt, jeg lægger et billede op senere,
Med venlig hilsen Per
