12649:
RR mister (stadig) tækkraft (20-01-2004 15:11:25)
Kasper S #3506 (reg. NSJ) (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 213.170.242.7)
Min RR 3,5 v8 ('82) driller mig.
Problemet er, at når motoren er varm, og jeg kører på landevej ved konstant hastighed, mister den pludselig trækkraft. Den føles som om den mister "pusten" fuldstændig. Kobler jeg ud, kan den sagtens tage gassen, men motoren kan ikke trække. Holder jeg ind til siden og stopper motoren i et par minutter, så kan den lidt igen, men problemet vender hurtigt tilbage.
Ved bykørsel (mange start og stop) kører den problemfrit. Det hjælper ikke at "fifle" med chokeren.
Jeg:
-Har skiftet membraner i karburatorerne (Stromberg)
-har hældt olie på ovennævnte
-har skiftet tændrør, tændkabler samt fordelerdæksel
-bruger karburatorsprit
Jeg er ved at blive sindsyg af dette irriterende problem, så ALLE forslag er YDERST velkomne.
MVH.
Kasper
