127991:
sv: kraftig lydisolering af landrover 90/ 110 søges hjælp til.. (09-11-2012 16:34:42) (svar på
127985)
ip-adr: 37.128.215.217)
På min OneTen 2,5 dna HT uden side ruder har jeg gjort følgende:
Bundplader, torpedo, sædekasse og gearkassetunnel beklædt med tynde, selvklæbende støjdæmpningsmåtter fra Cardic. Udgift ca. 500,- DKK pr pakke med fire plader ca 50x50x0,5 cm.
Hvis dørene havde været i bedre stand, ville jeg også havde monteret et par stykker indvendig på dørpladerne, for også at tage resonanserne der.
Under motorhjelmen sidder der fortsat en fabriksmonteret isolering.
Ladbunden er belagt med en 9 mm bodexplade og på denne samt hjulkasserne ligger der 3 mm gummimåtter.
På et tidspunkt satte vi to stykker ca. 4 mm tykt aludørkplade mellem ribberne/profilerne oppe på taget, så dette kunne begås. Det tog rigtig megen støj. Nu har bilen et ekstratag monteret og det gav også sænkning af støjniveauet.
De rudeløse hardtopsider er beklædt med vandfast krydsfinérplader i fuld længde og mellem pladerne og aluen er der klæbet isolering.
Hvis du har en Serie-bil eller Defender, kan du anvende ovenstående. Der findes færdigsyede løsninger fra f. eks Noisekiller, se Rover links på websitet.
Bortset fra Cardex-pladerne er resten købt i tømmerhandlen eller fundet foræret...
