130224:
sv: sv: LR 110 med 5-6 sæder (20-01-2013 12:04:33) (svar på
130223)
ip-adr: 87.58.53.250)
"er det noget som jeg skal være nervøs for?"
Nej, men et køretøj der er 10 år kan altså give reparationer.
Det er brændstoffet der køler pumpen og det siges at hvis den har kørt meget med næsten tom tank så kan pumpen godt være på det sidste.
En anden ting er lyden. Hvis det er en, om man så må sige, ren summen, som ikke kan høres når, motoren kører, så er det OK.
Hvis pumpen kan høres, så kan det skyldes at brændstoftryksregulatoren er dårlig. Det er et kendt problem.
Hvis pumpen giver en lidt gurglene lyd som om der er luft i, så er der det sikkert også. Selv en mikroskopisk utæthed kan medføre dette og giver næsten helt sikkert startproblemer på et eller andet tidspunkt.
Ole
