131321:
sv: sv: sv: gearkasse 200 tdi (23-02-2013 23:11:30) (svar på
131318)
Benny Jepsen #2711, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 87.104.7.209)
Hej Klaus.
Din gearing vil ikke passe i høj gear. RR er en del højere gearet. Lidt afhængig af årgang på donorbilen, vil der heller ikke være spærring af centerdiff. Derimod vil der være en viscosekobling med automatisk låsning og en kæde til overførsel imellem hoved og transfer gearkasse.
Hvis du vil bruge din Defender til seriøs terrænkørsel, kan viscose koblingen ikke holde til det. Men hvis det bare er til almindelig brug og lidt trial ind imellem, så virker det fint.
Begge biler anvender LT230 reduktionsgear, men der er forskel på overførsel, gearing, centerlås og skiftemekanismerne.
Du kan godt bytte rundt på reduktion gearkassen, men det kræver lidt tilpasning.
Jeg har selv lavet det omvendte bytte, altså brugt en reduktions gearkasse fra en Defender i en RR fra 1990, netop pga. viscosekoblingen som ikke kunne blive ved med at holde til at køre challenge.
Mvh. Benny
