131813:
dobbelt eller wideangle..?
(09-03-2013 10:16:13)
87.57.225.139
hej Forum
skal nok investere i en ny front kardan.
men skal man vælge det ene eller det andet.
Bilen 90 TD5 med 2" terra firma fjeder og dæmper 6gr. castorkorrigeret radiusarme.
mv.
Nicolai
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131813
131814:
sv: dobbelt eller wideangle..?
(09-03-2013 11:24:34) (svar på
131813
ip-adr: 87.59.228.61
Davs Nicolai
Jeg vil nok anbefale en Bailey Morris Cardan, da jeg kender din kørestil og bil.
http://gigglepin4x4store.gostorego.com/driveline-suspension-and-steering/propshaft/wide-angle-propshaft.html
Jeg kører selv med en gammel Disco II doublejoint og det virker også ganske fint. Skal dog hilse og sige det er et nightmare at skifte dobbelt krydset....Så hvis jeg skulle ud og købe en ny ville jeg gå efter ovenstående. Flot blå farve endda.
Mads
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131814
131817:
(09-03-2013 13:57:56) (svar på
131813
Lasse Steffens Pedersen #8479, reg. njyl (medlem) (
ip-adr: 87.57.2.44
Jeg har selv lige købt en wide angle til min 90" Dog købte jeg min kardan hos
http://www.paddockspares.com
de har også nogle fra Bailey Morris.
Det virker til at være i god kvalitet. Dog er det kunne mit indtryk ved monteringen. Har ikke kørt så længe med den.
Lasse
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131817
131818:
sv: sv: dobbelt eller wideangle..?
(09-03-2013 14:03:30) (svar på
131817
Thomas Petersen #8715, reg. sjyl (medlem) (
ip-adr: 62.199.203.217
tilslutter mig mads . bailey moris det dur !
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131818
131820:
(09-03-2013 16:29:33) (svar på
131813
ip-adr: 87.58.53.250
Hvis der er problemer med vibrationer bl.a. ved omkring 70 km/t så løses det med dobbelt-kardan. Hvis der ikke er vibrationer så er det et wide angle, da det er lettere og mere simplet.
Mig bekendt laver Bailey Morris både enkelt og dobbelt kardaner.
Ole
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131820
131821:
(09-03-2013 17:02:17) (svar på
131820
87.57.225.139
det eneste punkt hvor jeg har registreret vibrationer er ved præcis
50 km/t.
har kørt et år med en af de billige dobbeltledet aksler men den er allerede smadret.
http://www.mm-4x4.com/front-double-cardon-propshaft---disco-1-classic-rr-defender---1994-on--3258-p.asp
det er ledet inde i selve kuglen, mellem kadankrydsne der er gået, og har spurgt, der er ingen reservedele til den.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131821
131825:
sv: sv: sv: dobbelt eller wideangle..?
(09-03-2013 19:02:36) (svar på
131821
ip-adr: 188.177.22.134
Naturligvis findes det også som reservedele…
http://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-discovery-2-front-propshaft-repair-kit-296-p.asp
man ken evt. også nøjes med at købe center leje…
http://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-discovery-2-front-propshaft-centre-bearing-295-p.asp
hæfter mig iøvrigt ved at du kun har 2" lift, men bruger 6 deg. caster corrected arms. - terrafirma forskriver selv 3 deg. ved 2" lift og kun 6 deg. over 2" lift - så dine vib. er måske selvintroduceret i det vinklen´s stigning er kraftig med en 6 deg. arm, og derved slider center leje for hurtigt. Passer måske meget godt med det korte interval du oplever.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131825
131827:
sv: sv: sv: sv: dobbelt eller wideangle..?
(09-03-2013 20:03:06) (svar på
131825
87.57.225.139
det er korrekt at de foreskriver at de gælder fra 2" og derover.
har skrevet frem og tilbage med Terra for at få de rigtige radius arme og det er deres anbefaling der ligger til grund for valget.
problemet var at den var meget retningsfølsom på motorstien med 3gr. korrigeret.
men om det skulle være det der har flyttet problemet et andet sted hen på bilen, ved jeg ikke endnu ..?
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131827
131828:
sv: sv: sv: sv: sv: dobbelt eller wideangle..?
(09-03-2013 20:49:40) (svar på
131827
det kan jeg såmænd sagtens følge.. hvis man primært har jagtet retningsstabiliteten - jeg ville så blot mistænke en forøget over-castor ifbm. det slid du beskriver…
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131828
