132858:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Volt til kontrollamper (16-04-2013 18:10:58) (svar på
132857)
ip-adr: 87.104.142.215)
Så burde der, hvis du måler korrekt, være 12v
Men, der kan jo være lidt slidte følere/kontakter, som dermed ikke slipper al spænding igennem de slidte kontaktsæt. Dette undersøges ved at sætte et voltmeter på kontaktsættet på den pågældende føler, og når den så er "tændt" så ser man om voltmeteret går på 0. Det kræver at pæren er i orden!
Går den ikke på 0, men viser eks. 5v, så er der kun mulighed for 7v oppe ved pæren. Giver det mening?
Jimmi
