13277: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (22-02-2004 17:34:46)
Brian Carmohn Sp„th #6470, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 62.79.83.247)
Har ansøgt myndigheder om, at ændre min 110"/1995/300TDI/3 dørs/3 sæder/gule plader til hvide plader bus t. stort kørekort og 10 sæder. Har fået svar om, at reg.afgift vil være 60 % af vurderingsprisen. Har nogen kendskab til om dette er korrekt reg.afgift % sats, hvilke krav bilinspektionen vil have med nødudgange etc.?? Og evt. andre oplysninger i denne forbindelse. Tak!
13280: sv: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (22-02-2004 19:11:37) (svar på 13277)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.88.96.77)
60% er den rette sats. Nødudgang bliver lidt tricky på lige den bil, idet du får sidebænke på langs af kørselsretningen.
Bagdøren vil gå som nødudgang, men det skulle ikke undre mig, om der kommer et krav om en nødudgang i taget, idet der mangler de for denne minibustype obligatoriske sidedøre.Men før du gør noget i retning af aafgiftsregulering, spørg din lokale synshal. Jeg mener, at der ligger een eller anden bekendtgørelse om, hvor mange sæder der må vende 'sidelæns'.
Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt set, kan jeg ikke bifalde dit projekt. Sker der noget, så der passagererne længst inde i bilen prisgivet. Jeg ville ombygge bilen med et STW-karosseri.
13281: sv: sv: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (22-02-2004 19:25:33) (svar på 13280)
ok og tak. Har også overvejet én sidedør som efter sigende kan monteres efter lidt forstækninger i rammen.
13285: sv: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (22-02-2004 21:19:11) (svar på 13277)
Jakob Carlsen #5397, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 194.255.160.41)
Hej Brian
Vil det sige, at man kan lave en alm. gulplade om til bus? Jeg har fået at vide, at man ikke engang kan købe en 9-pers i Tyskland, lave den om til 10-pers og få den indreg. som bus. Den skal efter sigende være 10-pers fra starten af, og selvfølgelig fra før april 2001.
Jakob
13288: sv: sv: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (23-02-2004 08:55:43) (svar på 13285)
anonym (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.166.171.136)
hmm.... kan man så også få hvide plader på en 5 dørs van fra 2000?
13323: sv: sv: sv: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (23-02-2004 23:06:43) (svar på 13288)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.196.232.231)
Til den anonyme:
ja, du kan få din 5-dørs- fra 2000 på hvide plader (personbil) mod erlæggelse af det hvide ud af øjnene og en efterfølgende vægtafgift på ca. 10.800 DKK årligt... hvis det er en diesel.
13298: sv: sv: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (23-02-2004 15:20:44) (svar på 13285)
Ja, det er svært med alle de regler. Min 110ér fra 95 ser ud til at være gået igennem - tilbage er synet, og hvad de forlanger mht. nødudgange, sæder og ???
13289: sv: Ændring af 110" gule plader til hvide plader bus (23-02-2004 10:16:32) (svar på 13277)
Christian (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.166.188.2)
Hej Brian:-)
Du skal jo også lige huske på at du kan få noget af den afgift der allerede er betalt tilbage hvis du "exportere" det for en dags tid;-)
Hvis du har spørgsmål ang. det er du velkommen til at ringe eller maile på 21221816 ark.kruse@mail.dk
Mvh Christian
