133331: Defekt dørhåndtag (05-05-2013 15:11:36)
Kim Steen Kristensen #9008, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.50.247.18)
Jeg kan se at fjederen der skal skubbe dimsen på håndtaget ud igen, er skidt tilpas. Jeg vil skifte fjederen, men hvordan kommer jeg derind? Den møtrik der sidder der (den eneste) drejer bare rundt.
Skal jeg have fat i noget andet på den anden side?
Det er en Defender :-)
133332: sv: Defekt dørhåndtag (05-05-2013 18:50:04) (svar på 133331)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.59.209.1)
Lige ved siden af trykknappen, udvendigt, sidder der en prop, som dækker over møtrikken. Det gør der på min Defender, kan også være møtrik-indsats, som er rustet fast om bolten og drejer rundt i plastikken og derfor skal bores ud indefra. Er der en prop, kan den sikkert aftages med en skarp elektriker-skruetrækker eller spids kniv.
133334: sv: sv: Defekt dørhåndtag (05-05-2013 20:18:01) (svar på 133332)
Ja der sidder en prop til venstre for trykknappen, men det er vist forberedt til en nøglecylinder! Det er til højre for trykknappen at møtrikken sidder indvendigt.
