133601: trækker ik' ved gas (15-05-2013 19:32:07)
Bent Pedersen #8567, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.54.194.204)
tager ikke gas , når den skal op i fart, dør hen serie 2, benzin 1968
133602: sv: trækker ik´ ved gas (15-05-2013 19:38:08) (svar på 133601)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 188.179.183.199)
Hvordan ser det ud med benzinfiltere?
Er den trimmet 100% i tændingen.
Og er det noget der er kommet pludselig?
133604: sv: sv: trækker ik´ ved gas (15-05-2013 20:06:53) (svar på 133602)
jeg har ik så meget tjek på det tekniske :) men tændkabler og tændrør er tjekket, den går fin i tomgang, det kom efter den havde kørt fint efter en tur, da jeg skulle på en ny tur,ville den ikke, tænding er ik tjekket , benzinfilter heller ik', spørger for at hører hvad fejlårsager der kunne være
Hilsen Bent
133608: sv: sv: sv: trækker ik´ ved gas (15-05-2013 21:38:31) (svar på 133604)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.215)
Det kan være isdannelse i kaburatoren... prøv med karburatorsprit...
133614: sv: sv: sv: trækker ik´ ved gas (15-05-2013 23:17:18) (svar på 133604)
I forbindelse med karburatoren sidder der så en lille rund fætter på ca. 6-7 cm i diameter, på nogle slanger der har forbindelse med karburatoren/manifolden.
Inden i den er der en membran, hvis den er brugt op (hul i) så vil du få de symptomer.
133606: sv: trækker ik´ ved gas (15-05-2013 21:36:50) (svar på 133601)
Per Bærentzen #0005, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 79.138.140.73)
Prøv først at få taget en kompretins test, det kunne lyde som om at der en brændt indsugningsventil,har du husket at hælde tilsætning til benzinen,der er ikke mere bly i den benzin der findes i dag
133617: sv: trækker ik´ ved gas (16-05-2013 00:03:44) (svar på 133601)
søren bach (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.59.200.118)
generalt med 2.25 motoren. Få monteret elektronisk tændning i strømfordeleren og en elektrisk benzin pumpe, det gør underværker.
men en kompresions prøve er også en god ide ved dårlig træk kræft. og ventil justering. det kan sagtens være din mekaniske benzin pumpe der er lidt træt.
133620: sv: trækker ik´ ved gas (16-05-2013 06:53:20) (svar på 133601)
Jeg har en 2.25 benz i en IIa fra '65. Sådan en motor kan gå silkeblødt også i original opsætning. Dog tror jeg snart jeg har været samtlige fejlkilder igennem i de seks år jeg har haft den.
Lige nu går min også ud efter et stykke tid. Det er benzinfilteret der stopper, da jeg har fået en rusten tank på i Sverige, en venlig svensker solgte mig som erstatning for den jeg slog hul på. Det er ikke glasfilteret på pumpen, men det lille papirfilter jeg har sat på slangen mellem pumpe og karburator. Jeg venter lige nu på en ny tank.
Har efter terrænkørsel i Vordingborg hvor der kom jord i tank(!) også haft problemer med at sugerøret i tanken sugede klumper op og stoppede til. Dette blev afhjulpet med et lille filter for enden af røret.
Ellers er langt de fleste problemer jeg har haft hvor der har været lignende symptomder, der har det været tændningsrelaterede. Især efter terrænkørsel hvor tændningen har flyttet sig, eller der er kommet skidt i strømfordeleren. Eller løse forbindelser.
Så Kenneths bud er ret godt.
Sikre dig at brændstoftilførslen er i orden. Tjek at tændning er i orden. Især den sidste kan rumme mange fejlkilder. Er du novice ud i Land Rovers er det her det er godt at finde en erfaren, der kan stikke hovedet ned i motoren og se for sig selv. Meget godt tabt i "oversættelsen" hvis detaljerne først skal igennem dette forum.
Og et lille tip: når du stiller tændningen så stil den ca. 2 grader før top. Manualen siger seks, men den blev også skrevet i en anden tid, med en anden benzinkvalitet. Du vil opleve at den trækker bedre og er mere økonomisk ved 2gr. før top.
Held og lykke
133621: sv: sv: trækker ik´ ved gas (16-05-2013 07:00:58) (svar på 133620)
Tak for jeres gode råd, så må vi se hvad det kan være
Hilsen Bent
133642: sv: sv: sv: trækker ik´ ved gas (16-05-2013 16:29:46) (svar på 133621)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.141.150)
Rens karburator og dyser; kan godt være der er snavssamler i forb. med benzinpumpe, men trådvævet i denne er garanteret fjernet. Hertil er der ofte gummistumper fra slange til karburator.
