135289: Gastester contra Co2 måler. (25-07-2013 20:17:13)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.58)
Hej!
I en bog fra 1973, Min bil og jeg, skrevet af Mogens H. Damkier står på side 174, at en gasfanger stikkes i udstødningsrøret og her skal blandingen ved tomgang have en værdi mellem 11,5:1 og 13:1. Herefter hæves omdrejningerne til 2000 omdr./min og blandingsforholdet være mellem 12,5:1 og 14:1.
Spørgsmålet lyder: Er der nogle i klubben, der kender en sådan gasfanger?
Som jeg læser dette, er en Co2 tester helt overflødig, hvis dette apparat findes.
Kaj Tunlev
135301: sv: Gastester contra Co2 måler. (26-07-2013 15:02:27) (svar på 135289)
Karsten Bøgvad Jensen #5867, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 2.108.10.191)
Hej K
Du burde vel kunne finde ud af at lave een selv
1)en tilfældig lambda sonde/sensor med nødvendigt
(alm.måleområde10:1-15:1)
2)et volt meter
Det er jo den måde ecu'en normalt måler sig ind på blanding forholdet.
Dit optimale AFR er 12,5-14,3 afhængig af belastningen?
Til inspiration
http://ing.dk/indhold/140093
K.Bøgvad
135302: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (26-07-2013 17:19:52) (svar på 135301)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.109)
Hej Karsten!
Jeg har læst artiklen og den lyder interessant. Det må prøves.
Tak for din tilbagemelding.
Kaj
135305: sv: Gastester contra Co2 måler. (27-07-2013 13:10:58) (svar på 135289)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 90.57.214.252)
Hej Kaj
Hvis man ikke gider at lave det selv så laver bla Innovate en fiks og færdig løsning, både til fastmontering og til lejlighedsvis brug. Jeg har en fastmonteret i min gl RRC
Michael
135309: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (27-07-2013 17:52:45) (svar på 135305)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.17)
Hej Michael!
Tak for oplysningen. Jeg har i dag fået fat i en lambda sonde til en 3,9 EFI, som jeg vil starte med.
Spørgsmål til dig: Har du fået bedre økonomi ud af RRC ved hjælp af lambda løsningen?
Kaj
135311: sv: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (27-07-2013 21:58:49) (svar på 135309)
Vær opmærksom på om det er en narrowband eller wideband du har fat på. Jeg har ikke brugt den til at få bedre økonomi - snarere det modsatte ;)
Michael
135312: sv: sv: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (27-07-2013 23:06:31) (svar på 135311)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.161)
Hej Michael!
Hvad er forskellen?
Kaj
135315: sv: sv: sv: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (28-07-2013 11:26:28) (svar på 135312)
Narrowband viser kun om din blanding er mager/fed - wideband viser i hvilken grad den er mager/fed - simpelt sagt
Michael
135326: sv: sv: sv: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (28-07-2013 22:39:39) (svar på 135312)
Karsten Bøgvad Jensen #5867, reg. fyn (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.108.10.191)
Hej Kaj
Med wideband har du måleområde 7:1-17:1
Det er som en udvidet lambda sensor.
Mener den alm. , som du skal bruge ved kørsel på benzin,
har måleområdet 10:1-15:1.
Ja du kan købe måleur til bilen og fast indstallere en lamba.
Den umiddelbare eneste fordel du vil have af en fast monteret sensor
er at du kan få en mere præsis måling længere oppe din udstødning.
Hvis du måler ved udgangen bag bilen kan den godt være lidt misvisende.
Ring mig hvis du vil sludre lidt om emnet.
Jeg har godt lidt i det da jeg kører E85 på min motor.
K.Bøgvad
135329: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (29-07-2013 00:02:49) (svar på 135326)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.178)
Hej Karsten!
Det er blevet lidt sent, så jeg kontakter dig en af de nærmeste dage.
Kaj
135331: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (29-07-2013 09:51:51) (svar på 135326)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.12)
Hej Karsten!
Jeg mangler et tlf.nr. til dig.
Kan ikke finde dig.
Kaj Tunlev
135333: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Gastester contra Co2 måler. (29-07-2013 10:34:31) (svar på 135331)
Med en narrowband har du ingen anelse om hvor meget du er udenfor dit "target" - men det kan du med en wideband.
