13517: LR Bus, Import indregistrering? (05-03-2004 17:45:37)
Brian Carmohn Sp„th #6470, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 62.79.83.247)
Importering af 10 pers. bus fra 1996. Kender nogen til om den kan blive godkendt hos bilinspektionen og med status som bus? (Told og skat godkender sagen og med den "billige" 60% afgift, blot bilinspektionen ligeledes godkender)
13518: sv: LR Bus, Import indregistrering? (05-03-2004 17:57:51) (svar på 13517)
Carsten (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.88.182.89)
Det er der ingen problemer med under forudsætning af, at du kan dokumentere, at bilen originalt var fremstillet som en M2 (bus) - problemerne kom først senere med de nyere modeller som skulle være forsynet med ABS og 6 måneder senere hvor der skulle være en 3 punkt rullesele på midtersædet på anden sæderække (hvilket stoppede importen). Leif hos Haarby Karosseri kan montere de nødvendige nødudgangsskilte og ændre anden sæderække så den accepteres som en del af nødudgangen.
Hilsen Carsten
13531: sv: sv: LR Bus, Import indregistrering? (06-03-2004 08:01:50) (svar på 13518)
Tak for svar. Carsten, M2 ?, dvs. den skal min have 10 sæder eller hvad er dette kriterium?
13539: sv: sv: sv: LR Bus, Import indregistrering? (06-03-2004 14:53:57) (svar på 13531)
En Defender 110" bus (M2) er typegodkendt til hhv. 9, 10 eller 11 passagerer.
1. sæderække: førersæde og 1 eller 2 passagersæder
2. sæderække: 2 eller 3 passagerer
Bag 2. sæderække: 2 langsgående udelte sæder med plads til 2 eller 3 passagerer pr. sæde.
Kombinationen af sæder skal minimum give 9 passagerer.
Alt sammen ifølge standardtypegodkendelse 9916
13525: sv: LR Bus, Import indregistrering? (05-03-2004 21:54:33) (svar på 13517)
Helle & Finn Birger Hansen #4409, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.164.99.200)
Det lyder spændende. Hvor imporete du den fra, hviklen motor og hvad er prisniveauet
L R hilsner
Finn Birger Hansen
13530: sv: sv: LR Bus, Import indregistrering? (06-03-2004 07:58:18) (svar på 13525)
Tak for svar. Importeres fra Tyskland, ca. i danske kr. 105.000,00 med 300 Tdi motor, 85.000 km, 1996,(+ selvfølgelig 60% afgift. ca. 90.000,-)
13552: sv: sv: sv: LR Bus, Import indregistrering? (07-03-2004 16:09:10) (svar på 13530)
Jakob Carlsen #5397, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 194.255.160.41)
Hvor har du fundet den? Alle de Defendere jeg har set annonceret på mobile.de er med 9 sæder.
Jakob
13563: sv: sv: sv: LR Bus, Import indregistrering? (07-03-2004 23:35:45) (svar på 13530)
Tak
LR hilsen
Fin
