137509:
sv: sv: Batteri lader ikke (31-10-2013 20:59:15) (svar på
137508)
ip-adr: 91.195.58.208)
Tror sørme den gode Paul har været på et eller andet litterært kursus. :) I daglig taler, snakker man om at batteriet ikke lader, eller at der ikke lades på batteriet. Same same. Vi forstår hvad du mener.
Nu har jeg aldrig forstået ret meget af det der el, men erfaringen siger mig at det også kan være batteriet. Eller "Akkumulatoren" som det vel så rigtigt hedder. :)
Der var på et tidspunkt en el-kyndig der lavede en meget fin gennemgang til hvordan man fandt ud af om det var generatoren eller batteriet, den var gal med. Den kan jeg selvfølgelig ikke finde nu. Kan være forfatteren vil linke til den? Men i første omgang er det vel at finde et multimeter og konstatere om der lades. Når vognen er igang og har været en smule oppe i omdrejninger så skal der være over 13 og helst over 14volt på batteri-polerne. Er der det, men kommer der stadig ikke "sovs" på batteriet, så vil jeg godt sætte to kvarte sød på at det er batteriet der er "klappet sammen" Det har de det med at gøre.
Og ja tillykke med en "rigtig" Land Rover. Du kender måske slogannet: "Land Rover Series I-III. Turning drivers into mechanics since 1948"
Med SIIa hilsen Niels
