På min OneTen HT uden sideruder har jeg løst problemet ved at montere et ekstra vidvinkelspejl på højre side plus at jeg har som beskrevet i Oasen 01/2014 et cyklistkamera over højre dør.
Spejlet koster 60 DKK, kamerasystemet med to kameraer 3.500 DKK. Incl. montering. Findes også som trådløs til lidt flere penge.
Ellers kan du i biludstyrsbutikker (Biltema) eller bådudstyrsforretninger købe en 12 v ventilator, der blæser luft på ruden. Fra 70 DKK i Biltema
I taget kan du montere en aftræksventilator med solcelle, koster ca. 700 DKK i bådhandlen. Den trækker den fugtige luft ud af bilen, mens den står stille. Biltema har een til 350 DKK.
Hvis alt det skulle tynge budgettet, tager du en klud med lidt sulfo på og smører det på ruden. Det hjælper en stunds tid.
