141484: Udskiftning af knastaksel lejer (22-03-2014 19:24:24)
Jesper Eberhardt Jensen #4376, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.103.97.243)
I forbindelse med renovering af min V8 4.0 motor ser jeg at knastaksel og alle knastaksel lejer er slidt, billedet viser et hul i det ene leje. Nye lejer skal monteres. Rimmerbros har lejerne og RPi har knastaksel. Lejerne er "Un-Finished" dvs. de skal efter montage flugtbores for at knastakslen kan monteres. Flugtboring er det store problem for de maskinbearbejdningsfirmaer jeg har været i kontakt med kan ikke flugtbore uden først at fremstille et dyrt værktøj.
Er der nogen i dette forum som kender til firmaer der kan præstere at udføre flugtboring af de fem lejer, høre jeg gerne nærmere.
På forhånd tak
Jesper
141487: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (22-03-2014 23:04:23) (svar på 141484)
Johannes Jakobsen #5810, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 94.145.42.47)
Godaften Jesper
Har du prøvet at ringe til cylinderservice i Slagelse?
Nu har jeg ikke så meget erfaring i V8, men de i Slagelse isatte og rev de nye lejer til min knastaksel og det var en almindelig 2,25D.
Johannes
141488: sv: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (22-03-2014 23:30:51) (svar på 141487)
Jesper Jensen (medlem) (ip-adr: 5.103.97.243)
Hej Johannes
Har dialog med Cylinderservice. De kender udfordringen med flugtboring og har ikke værktøj stift nok til at opnå godt resultat. De foreslår at opbore lejerne i specielle bøsninger med samme diameter som i blokken, presse lejerne ud af bøsningerne, presse lejerne i blokken og til slut tilpasse lejerne til knastakslen. Ved denne fremgangsmetode vil en skæv blok give et dårligt resultat idet en flugtboring kompensere for skæv blok. håber ikke min er skæv for jeg prøver alternativet til flugtboring.
Jeg vender tilbage med resultatet.
Hører stadig gerne hvis nogen kender til firmaer der kan præstere at flugtbore de fem lejer i blokken, da jeg så slipper for at betale for værktøj.
På forhånd tak
Jesper
141546: sv: sv: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (25-03-2014 13:30:05) (svar på 141488)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 93.161.57.177)
Hej Jesper!
Jeg har ingen erfaring med www.cartek.dk men de reparerer kun amerikanerbiler. Derfor kan de måske vejlede dig. Jeg har talt i telefonen med indehaveren Peter Thau angående justering af weber carb, det ville han gerne, selv om det ikke er en amerikanerbil. Men motoren og karburatoren kender han. Jeg fik hans adresse via amerikanerbilklubben i Roskilde. Personen jeg talte med, var meget tilfreds med værkstedet.
Kaj
141495: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (23-03-2014 09:57:21) (svar på 141484)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.144)
Hej Jesper!
Hvorfor skifter du ikke blot lejerne og ind med en ny knast? Det med flugtboring har jeg aldrig hørt om i forbindelse med skift af knastakslen.
Kaj.
LR 90 V8 1987
141505: sv: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (23-03-2014 21:38:07) (svar på 141495)
Mark Strodtmann #4647, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.167.13.132)
Hej Jesper
Jeg fik sat nye knastlejer i hos Ingana.dk i valby. Mener ikke at de blev boret.
Manne
141523: sv: sv: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (24-03-2014 17:45:12) (svar på 141505)
Jeg forstår godt jeres svar, men de lejer jeg har købt er standard Land Rover lejer som er beregnet til at blive flugtboret efter montage (sådan gør Land Rover på fabrikken når de samler en ny motor). Jeg kunne ikke finde færdig bearbejdede lejer. Måske er Ingana.dk bedre til at skaffe lejer.
Kaj: så kan du lære noget nyt her:)
Vores alublokke er ikke de bedste og kan godt blive skæve med tiden, håber ikke min er det.
Vh
Jesper
141539: sv: sv: sv: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (25-03-2014 08:49:51) (svar på 141523)
Allan Dybdal Jensen #8973, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.21.88.51)
Da jeg desværre ikke kun kan holde mig til en sjov bil har jeg også en Ford Thunderbird 1971 med en V8 429 motor i. og da jeg sku have den renoveret med den helt store tur blev det hos Vest speed i Kvong. De kan det hele, også en linehonning af krumtaps lejer og de er nok nogen af de bedste her i landet inden for V8 motorrenoveringer.
141553: sv: sv: sv: sv: Udskiftning af knastaksel lejer (25-03-2014 18:19:14) (svar på 141523)
Jacob Gren #8302, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 89.150.147.127)
Hej jesper, det er måske lidt overkill at flugtbore.
Jeg købte min lejer hos Rimmerbros, så de har dem.
Jeg bankede de gamle ud og bankede de nye i. Jeg har speciel værktøj til at afmontere og montere hvis du skal låne det.
Mvh Jacob Gren.
Med Godt Krudtet 3.9.
