143606: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 16:15:05)
Henrik Madsen #9165, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 188.180.35.158)
Hej alle
Jeg har en LR-Freelander (ved godt at det siges , at det ikke er en rigtig 4wd) ,men lad det nu være for generelt opfylder den det behov jeg har,og jeg er glad for den,men når den har holdt stille natten over er den utrolig svær at starte , skal køre længe på starteren (efter forvarmerlampen er gået ud),for at starte ,så når den så starter er der godt med røg,men når den først har været i gang, er der ingen problemer resten af dagen ,? nogle gode ideer (bortset fra at bytte den til "rigtig" LR)
Henrik
143607: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 16:25:48) (svar på 143606)
Jeg ved ikke hvad dit motorproblem er. Måske noget med gløderørene der ikke virker.
Men jeg har lært at man skal passe på med at sige at en Freelander ikke er en rigtig 4WD, endsige en rigtig Land Rover. Det er muligt at den ikke har reduktionsgearkasse, men behandlet rigtigt kommer den nu ganske langt ud i terrænet. Vist endda længere end mange af de der plastic-SUV'ere der ellers praler med dyre emblemer af samme slags som man ser på tyske luksus-biler.
Og i min verden er en Freelander lige så meget Land Rover som alt andet der har forladt Solihull og Halewood siden 1990. :) (så er der selvfølgelig de modeller der blev bygget mellem 1948 og '83, men det er jo en anden snak.)l
143609: sv: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 16:36:25) (svar på 143607)
Hej Niels
Gløderørerne er tjekket og målt ud og de er i orden
Jeg er nu også glad for min Freelander, skulle lige vække nogle på dette forrum :)
143608: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 16:30:56) (svar på 143606)
Lars Ellegaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 86.58.248.154)
Jeg vil umiddelbart tro at det er et eller flere af dine gløderør, der trænger til udskiftning.
Og så skal man ikke kimse af en Freelander. Jeg tror at de, der så min standard Freelander i Høvelte til "kørsel med syge børn", var lidt overraskede over hvad jeg bød den, og hvad den kørte igennem - og holdt til. Den største begrænsning er faktisk det manglende reduktionsgear og til dels frihøjden, især med 5 personer i bilen.
Faktisk kørte den igen dagen efter som daglig brugsbil.
Lars Ellegaard
3926 Nsj
143611: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 17:07:15) (svar på 143606)
Alexandar Thomsen #8982, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 2.104.118.72)
Hej Henrik
Er dit batteri gammelt og træt.
Jeg har tidligere oplevet besvær med at starte som du beskriver. På flere forskellige biler.
I mine tilfælde har det været et træt batteri der har været årsagen til start besvær.
mine røg også da det stod på.
143612: sv: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 17:29:20) (svar på 143611)
Jeg ved ikke hvor gammel batteriet er,men umiddelbart holder det godt nok strøm og der er masser af strøm, når jeg kører med starteren ,kan jeg måle det ud,om det er friskt nok ?
143614: sv: sv: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 18:23:36) (svar på 143612)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.131)
Jeg er ikke verdensmester udi Freelander, men det kunne tyde på, at brændstoffet løber tilbage natten over og først skal pumpes op igen. Det kunne røgen også tyde på.
Hvordan og hvorledes systemet ser ud på en Freelander, ved jeg intet om og heller ikke, om der kan monteres en ventil, der forhindrer brændstoffet at løbe tilbage.
Men det er mit bud på de af dig beskrevne symptomer!
143615: sv: sv: sv: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 19:53:54) (svar på 143614)
det med tilbageløbsventil,vil jeg da lige undersøge ,tak
143617: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 21:26:23) (svar på 143615)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.169.47)
Et ugodt batteri- most likely; ved fra egen TD5er, er spændingen på batteriet lidt nede, skal der virklig cykles med starteren for igangspring. Al det elektroniske flitterstads tåler ikke lav spænding, så funker det ikke. Prøv evt. at få en hjælper til at måle med et voltmeter på batteri, mens der køres med starter; går spænding under 10-10.5v. bør der investeres i nyt batteri.
143619: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Freelander - svær at starte når den er kold (03-07-2014 22:04:24) (svar på 143617)
det vil jeg da lige prøve
