144465:
sv: Startermotor driller. 200TDI (21-08-2014 16:10:26) (svar på
144463)
ip-adr: 87.62.191.82)
Det kan være relæet der sidde ovenpå starteren, som er snaskset godt til i plutte eller andet guffe - eller også er det bare brugt op.
Hvis du er hel sikker på der er fuld knald på akkumulatoren, så skal starteren nok ud og serviceres, der kan man så se om den bare skal renses, smøres og måske have nye kul eller der skal en ny på.
Jeg går helt selvfølgeligt ud fra, at du allerede har kontrolleret alle kabelforbindelser, specielt stelforbindelser mellem batteri og motor og ramme og motor. ;)
Husk der går lige så meget strøm tilbage gennem stelforbindelserne som der går frem gennem + ledningen.
