146585:
sv: 300 tdi brændstoføkonomi (01-01-2015 14:56:26) (svar på
146580)
ip-adr: 185.37.86.156)
Hej Kristian,
Gode for-diagnostiske spørgsmål fra PauSe, der er værd at tænke over, og måske arbejde ud fra - men derfra og til en nærmest halveret ydelse, er der alligevel et stykke vej, så tjek især for utætheder, navnlig lige efter fuld påfyldning - så tank fuld, lad bilen stå på tørt og rent underlag, og tjek for dryp - jeg kørte med en defekt pumpe i tanken på en Disco 200tdi, det synede ikke af meget, da det i stedet sprøjtede ud under vognen og bagud, når jeg kørte - men det gav et resultat under 7 km/l inden den blev skiftet! Nu ligger jeg meget stabilt lige under 11 km/l bare til sammenligning, og jeg kører IKKE økonomisk - kan også sagtens være i diverse rør og slanger til brændstoffet, at der er en lækage - så mærker du det ikke i ydelsen, den kører normalt, men dieselen forsvinder mærkbart! Løft evt. op, eller kravl under den, du bør kunne lugte, se og føle dig frem, hvis den er utæt!!
Og husk så - du sidder med alle de rigtige kort på hånden ifht. indkøb af nye stumper - dieselpris gange antal mistede liter contra reservedelspris - det kan selv ethvert fruentimmer forstå ;-)
