146850: Pto (10-01-2015 20:54:51)
Thomas Ørom #9217, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 2.105.32.227)
Er der nogen der har billeder af (front)pto og redskaber på serie biler?
Pto aksler er det noget der til tider ses i handel?
Mvh Thomas
146853: sv: Pto (10-01-2015 21:35:43) (svar på 146850)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.169.213)
Ja, af og til - til bagenden.
Foran kender jeg kun til spil og vandpumpe.
146886: sv: Pto (11-01-2015 21:37:48) (svar på 146850)
Der findes sådan set ikke front-pto på LR bortset fra dem, der kobles direkte på krumtappen via en koblingsklo eller fast kardan. Blev brugt af Falck og brandvæsen, når de havde frontmonteret pumper eller spil. Noget værre hø især på maskinerne med kun tre hovedlejer.
146892: sv: sv: Pto (12-01-2015 04:11:09) (svar på 146886)
Per Bærentzen #0005, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 110.77.176.3)
Hvad er debt for noget bovl Paul jeg har paa min serie 1 et original PTO monteret paa bagenden af geerkassen det er til en bavudvent kadang oe betjenes ved at man sticker en hand ned under den midterste saadepude og saatter det I indgreb og er iovrigt indkobt I England under 50 aars jubilaaet hos en hugger og til kun 30 pund
146893: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 08:01:06) (svar på 146892)
Du omtaler noget helt andet Per...
Der bliver spurgt om et frontmonteret og du skriver om center/bagmonteret , altså et andet sted på bilen....
146896: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 09:54:05) (svar på 146893)
Dog findes der i hvert fald et frontmonteret Koenig-spil trukket af gearkassens PTO udtag, gennem et særligt gearudtag der gjorde at kardanen kunne være fremadrettet forbi motoren. Så frontmonteret PTO udstyr findes. Og der er sikkert blevet lavet andet sjov gennem tiderne. Men PTO spillet findes i hvert fald
Mvh Niels.
146900: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 12:56:16) (svar på 146896)
Der er en del forskellige spil til kraftudtag. Feks har Köenig BÅDE til gearkasse og krumtap. Der er Land Rovers originale pto spil og diverse forskellige kapstan spil. Men dem kender i jo sikkert godt alle sammen..
146903: sv: sv: Pto (12-01-2015 13:35:54) (svar på 146886)
Lars Jørgensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.58.20.84)
Hej Poul
Jeg må nok give Per ret i at det ikke er korrekt det du skriver.
Der er leveret masser af Koenig PTO'er til frontmonterede spil til LR Seriebiler. Koenig lavede et kit der specifikt var til LR Seriebiler, bestående af Spil, PTO, Kardan, modificeret udstødning og hvad der ellers skulle bruges til et "bolt on" kit. Det kunne bestilles som ekstraudstyr ved levering af nye LR. Vores egen 109STW var leveret med et sådant.
Du kan bare sige til hvor mange du vil have - er på lager
Lars /SLROC 527
146906: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 15:19:16) (svar på 146903)
Sagen er vist lige, at jeg læser spørgsmålet, (front)pto..... altså et kraftudtag foran på bilen...
og bortset fra tilkoblingen på krumtappen, findes der ikke noget frontpto til LR - jeg kan i al fald ikke finde det i LR salgsbrochurer.
Det PTO, som I omtaler, kaldes et centerpto. Det blev brugt til det nedsænkede 'lille' Koenigspil, der sad ganske nydeligt monteret foran en kølegitteret på seriebilerne. Det er korrekt, som Lars skriver, at det var et af Koenigwinches fremstillede kit til drift af spillet, men der er aldrig blev tilbudt et frontpto til drift for andet.
Centerpto blev forlænget bagud til et pto/kraftudtag, hvor forskellige redskaber kunne sættes på.
146907: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 16:20:00) (svar på 146906)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 93.160.182.70)
Det er måske værd at præcisere om vi snakker om et PTO som sender kraften forud, eller som er placeret foran på gear/transferkassen. Vedlagte sender kraften forud på en LT95.
146908: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 17:26:27) (svar på 146907)
Peter Bull #6136, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 212.98.75.162)
Nå inden vi kommer længere er vigtigt at finde ud af hvad Thomas mener. Det er også lidt vigtigt at vide hvad Thomas skal bruge svaret til.
PTO = Power Take Off.
http://da.wikipedia.org/wiki/Kraftudtag
Jeg tror ikke at Thomas er vildt interesseret i om der er 21 eller 20 stråler på koblingen.
Ja der kan tages energi fra krumtappen forrest.
Ja der kan tages energi fra gearkassen bagerst/midt.
Ja der kan monteres redskaber.
Ja der kan også udtages hydraulik via f.eks. servopumpe fra nyere biler
Jeg har ikke specifikationerne for kraftudtaget, men jeg mener at have hørt at der kan udtages 50 hk fra gearkassen. Måske lidt svært hvis bilen er S1 80" 1,6.
Landrover er
The go anywhere, do anything vehicle.
Jeg har da en bog som viser bilen som sneslynge, mejetærsker, amfibie.
Venligst Peter
146909: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 17:26:29) (svar på 146907)
Landrover er
Venligst Peter
146911: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 17:37:54) (svar på 146909)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.62.191.82)
Det er da ikke svært at læse hvad han mener:
Altså han vil have billeder af et kraftudtag til fronten og billeder af redskaber til at sætte på kraftudtaget i fronten. ;)
Det kunne f.eks. være en kost, en græsslåmaskine e.lign.
En måde man kan lave hydraulisk udtag på fronten, er med motor/el/tank enhed fra en lastbilslift, der er det hele samlet i kasse, det er pænt kraftigt og fylder ikke alverden, man skal bare lede lidt efter dem på 12V. ;)
Det er dog mest velegnet til løftecylindere f.eks. sneskrabeblad eller trepunktsophæng, de kan ikke drive f.eks. kost.
146912: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 18:19:51) (svar på 146911)
Thomas Ørom (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.105.32.227)
Hej alle sammen
Nu skal man jo ikke ødelægge en god snak/diskussion ved at blive for konkret og ødelægge den gode og lange samtale der tit er herinde. Jeg skal dog gerne blive konkret:
Billeder af serie biler brugt i landbruget med redskaber trukket af pto'en for eller bag -kunne være sjovt at se... :-)
Når man nu har købt det, jeg betegner som en traktor der kan køre 80 km/t (for at holde på folks skriverier er det ment som noget der kunne minde om kærlighed eller ihvertfald beundring) så kan jeg ikke lade være med at tænke på om den kraft der sidder inde under bilen kunne bruges. Fronten er den sjoveste placering, men bagud er fint. Kunne det tænkes man kunne spænde bugseredes redskaber på trækket og trække det med PTO -jeg drømmer, da jeg ikke ved om det kan lade sig gøre og der kunne billederne være en inspiration....
Tak for indlæg, nænnede bare ikke at stoppe jeres iver :-)
Bedste hilser Thomas Ørom, synnejylland
146913: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (12-01-2015 18:57:29) (svar på 146912)
Thomas, der er MASSER af redskaber til montering eller til at blive trukket af bagerste PTO :-)
Kik og sjavl bare her:
http://www.landrover.vlothuizen.nl/show/special-approved.html
146926: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (13-01-2015 07:51:05) (svar på 146913)
Hold da op Ole, du har da også link til alt.
Det ses her at der snildt kan udtages 50 hk på fronten af en seriebil.
Jeg forstår det som om at der er koblet direkte på krumtappen i dette tilfælde.
http://www.landrover.vlothuizen.nl/show/list/7038-1.html
146932: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Pto (13-01-2015 11:39:59) (svar på 146926)
Lidt fra de gode gamle dage, hvor fremvisninger indholdt ren kittel, pudsede sko og hvid skjorte med slips:
http://youtu.be/DJzz8aU3Ztw
http://youtu.be/SX4QgKOcm80
