150662:
sv: sv: sv: veteran registrering (27-08-2015 17:30:42) (svar på
150661)
ip-adr: 91.195.58.208)
Det som er det tossede er at hvis vi taler gamle biler yngre end 35 år, så er det 60 % af den forventede salgspris på hvide plader. Taler vi veteranagfgift, så er det som ved import 40% af nyprisen uden afgifter. Altså hvis vognen er fra 1965 så er det prisen i 1965 uden afgifter der er grundlaget.
Den regel er sikkert rimelig nok når vi taler smukke gamle sportsvogne fra 50'erne og 60'erne, men når vi når i de inflationsramte 70'ere og 80'ere, så er nyprisen pludeslig høj i kroner og ører og så er det pludslig mange penge.
30-34 årige biler, der altså endnu ikke er veteraner bliver ofte vurderet som udtjente gamle spande, der selv på hvide plader ikke skønnes meget værd.
Så kort fortalt, havde du fået den vurderet som gammel bil havde vi sikkert talt under 10.000,- som veteran er det 40% af nyprisen i '85 hvilket jo er en del mere, mellem 20 og 30.000,- eller mere.
Men i sidste ende handler det om hvordan den enkelte skattemedarbejder tolker Skats egne regler. Afgørelserne virker i hvert fald temmelige vilkårlige.
