151444:
sv: Skal/skal ikke.... (21-10-2015 12:28:07) (svar på
151439)
ip-adr: 83.92.187.18)
Jeg er enig med Kenneth Poulsen. Det er en hobby, en livsstil og det har ikke så meget med fornuft at gøre.
Du kan bygge modeljernbane, dyrke fluefiskeri, eller paragliding, eller noget andet, du vil finde entusiaster allevegne der dyrker deres hobby med passion. Så når du spørger her, vil du naturligvis få svaret: Gør det?
Men er drømmen en Land Rover så skal den da prøves. Viser det sig at det alligevel ikke var det du ville, så kan den jo sælges igen, bare du husker at se dig rigtig godt for. Der er, som ved alle brugte biler, sminkede lig derude.
Selv kører jeg seriebil en serie 2a fra 1965. Den bliver brugt en del og til næsten hvad som helst. Nu bor jeg på mit arbejde så at sige, så jeg har selvfølgelig ikke det store kørselsbehov, men jeg skal da i Brugsen og hente ungerne fra skole og sådan rundt i sognet. Og det klarer den gamle gule altså fint. Selvfølgelig er der lidt reperationer, men det er faktisk langt mindre om året end hvad min frue har ofret på sin Pegeout 206. Der koster det jo hurtigt 10.000,- at få ordnet bremser. Det kan man selv klare med lidt hjælp fra en klubkammerat for en fjerdedel. Max! Nu har min bedre halvdel så skiftet vognen ud med en spritny microbil, da den vil koste hende mindre inkl. afdrag og afskrivninger end den gamle kostede i reperationer. Stadigvæk koster sådan en bil små 2000 kr om måneden i afbetalinger, forsikringer, afgifter osv.
Jeg kan komme langt for de samme penge i min den gamle gule. Også selvom det er en benziner der går et eller andet sted omkring de 7 km/l alt efter hvordan den bliver kørt.
Jeg skal ikke sige at der ikke har været dage, hvor den har drillet, men med et godt batteri, så er det sjældent den ikke den ikke vil starte og køre. Faktisk har den vist sig mindst ligeså driftsikker som 206'eren, der også kunne tabe strømmen.
Så rent økonomisk kan det sagtens forsvares at have en gammel Land Rover dersom man ikke har det store kørselsbehov. Til gengæld får man en fantastisk hobby med masser af oplevelser og kammeratskab.
