151909:
sv: klonk (03-12-2015 20:32:35) (svar på
151903)
Benno Søndberg Clausen #5329, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 87.58.208.158)
Hej Finn.
Det er ikke altid man kan se det på kardanerne, prøv at smøre dem godt igennem og kør en tur igen, gør det nogen forskel?
Prøv også at slække håndbremsen nede på kardanen, hvis den holder en smule fast kan det godt gøre en forskel (bliver det for meget kan hele bilen ryste og stor-klonke)
men når du mener det det er opstået så pludseligt vil jeg da også gætte på du skal kigge efter en defekt, et defekt kardankryds/kardan, noget er `måske gået løst?
