152875:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: abs bremse problem (20-02-2016 03:18:50) (svar på
152862)
ip-adr: 109.56.74.148)
I flg. manual til Disco 1 skal sensor trykkes i, så den rører den tandede ring; så vil der automatisk skabes den korrekte afstand, når bilen har kørt lidt. Dog skal bøsningen, hvori sensor er monteret, skiftes hver gang sensoren har været ude og hertil skal siden på sensor smøres med eks. siliconefedt ved genmontering.
ABS virker på den måde, når pågældende sensor registrerer et eller flere hjul er blokeret, åbner en magnetventil til pågældende bremserørsstreng sig og trykket falder, så hjul drejer rundt; for ikke pedal skal gå i bund, pumpes der bremsevæske ind i bremserørsstrengen(e) således bremsetryk opretholdes (den enkle version) På Disco 1 er ABS uvirksom under 7Km/t.
Fejlen kan skyldes def. ventilblok, eller ledning til sensorer er gnavet igennem, så der kortsluttes eller forkert afstand på sensor. Kan være nødvendigt at slette fejlmelding, få fejlmeldingslampe til at slukke igen, med diagnosetester. Meld evt. hvor bilen står, så værksted kan anvises.
