152856:
Køleslange, reservedels nr, hjælp ASAP
(19-02-2016 10:16:29)
Philip Dam (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 178.157.251.0
Hej.
Defender 2000 TD5
Kan simpelthen ikke tyde mit reservedels katalog.
Skal bruge en slange der sidder fra varmeap. (den slange tv) som går bagom motoren i ind over manifold.
Jeg vil gerne have den til at være: AWR6234
I linket kan man se den helt i oppe i venstre hjørne utydelig (den tv. på
https://www.google.dk/search?q=AWR6236&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV9OPTvIPLAhUKjiwKHWESBJcQ_AUIBygB&biw=1429&bih=696&
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/152856
152860:
sv: Køleslange, reservedels nr, hjælp ASAP
(19-02-2016 13:04:53) (svar på
152856
Morten Rudkjær Jørgensen #7668, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 79.171.146.4
Du kan evt købe metervare her:
http://www.slangespecialisten.dk/produkter/koelerslange-i-gummi/koelerslange-i-gummi.aspx
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/152860
152863:
(19-02-2016 13:43:29) (svar på
152856
94.145.227.48
I mit katalog passer det da meget godt med at det er (7) AWR6234, som går bag om motoren.
Billedet er set fra førersædet.
Den du linker til (10) AWR6236, ligner den der grener af op til ekspansionsbeholderen.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/152863
152869:
(19-02-2016 16:08:34) (svar på
152856
ip-adr: 185.37.86.20
Jeg bruger metervare på min 200 tdi - fungerer udmærket...
Husk bare, at den skal være tilstrækkeligt langt for at undgå skarpe knæk.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/152869
