153586:
sv: Varmeapparat 110" (09-05-2016 07:04:49) (svar på
153585)
Peter Scheuer #8820, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 62.199.38.26)
Hej Jakob.
Prøv at klemme slangerne sammen ved dit ekstra varmeapparat. Hvis der er større(lettere) gennemløb i det ekstra element. stjæler det måske dit vand flow.
Du kan desuden have luft i toppen af dit oprindelige varmelegeme, denne luft kan blive hængende, hvis det andet element stjæler flowet. Når du klemmer slangen, så prøv at køre med det sådan en dags tid så evt. luft i det oprindelige v. app kan blive skyllet med ud. Måske er du nødt til at sætte en ventil ind på fremløbet til det ekstra element så du kan justere balancen mellem de to elementer.
Har selv en 110 ht m nissan 3.3 td. og skal lave den øvelse du har gang i. Har udvidet hullet, har dejlig varme i bilen, men lidt ekstra bagi skader ikke.Det ekstra varmeapp. er fra en Ducato fra 90erne.
Hvis alt glipper kan du prøve(meget forsigtigt, ikke for højt tryk) at spule dine varmeslanger igennem for at rive evt luft ud. Det gør man med gulvvarme slanger hvis luft forhindrer at man kan få liv i det.
Peter Scheuer
