154486: Serie 3 døre (22-07-2016 21:39:25)
Thomas ørom (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.145.119.67)
Jeg har købt 2 nye døre (og vindues overdele), nye hængsler til min serie 3, 88",1976. (Britpart/ paddocks)
Alulisten genbrug og passede perfekt, låsekasse genbrug og passede.
Nu er de malet og monteret, men passer af h... Til. Der er hhv 3 og 8 mm for at døren kan lukke. (Låsekasse siden) og de manglende millimeter er tilsyneladende på hængselsiden.. Det er som om at hængslerne er for lange. Der er lidt "slup" i bolte og hængsler, men nu få millimeter og ikke nok.
Hvad er der galt og hvad er der gode råd?
Mvh Thomas Ørom
154487: sv: Serie 3 døre (23-07-2016 00:05:48) (svar på 154486)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.221)
Fortvivl ikke. Det er helt normalt.
Du skal løsne dørhængslerne og møtrikkerne mellem over og underdør
Sæt døren ind i hullet og luk den. Stram dørhængslerne igen. Mærk dørdelenes placering med en tusch , åben døren og stram møtrikkerne.
Det hedder engelsk paskram 😜😜
154491: sv: Serie 3 døre (23-07-2016 08:53:41) (svar på 154486)
Kan også være nødvendigt at løsne låsepalen lidt, evt lægge nogle skiver imellem palen og dørkarmen, for at få den til at gribe. Går det helt galt skal du løsne torpedoen og få den linet op med bagkassen. Det er set gjort med en highjack i klemme mellem torpedo og bagkasse. :)
Men hvis de gamle døre passede så skal de nye også nok komme til det. Prøv Kjøllers metode først.
