155066: Reservedels # til bremselys kontakt (tryk switch) samt forslag til udskift af samme (27-09-2016 13:44:34)
Jesper Winther-Jørgensen #6459, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 212.39.32.50)
Jeg har konstateret at min Bremsekontakt er defekt på min SII(se billede).
Kan nogen oplyse reservedels nr. og hvor den kan købes.
Nå jeg så får den i hånden (Forhåbentlig snart) er der så nogen der har en nem fremgangsmåde til udskiftning. jeg lurer især på om den kan skiftes uden at der kommer luft i bremse systemet..
mvh.
jesper Winther
-Der håber at få den gamle blå SII synet her i efterårsferien, efter 8 år i laden.
155068: sv: sv: Reservedels # til bremselys kontakt (tryk switch) samt forslag til udskift af samme (27-09-2016 17:20:10) (svar på 155067)
Køb nu for guds skyld den originale kontakt. Så sjovt er det heller ikke at udlufte, hvis der kommer luft i systemet.
Det lod til at han i artiklen i linket klarede det uden udluftning.
155070: sv: sv: sv: Reservedels # til bremselys kontakt (tryk switch) samt forslag til udskift af samme (27-09-2016 22:15:38) (svar på 155068)
Lars Ellegaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 109.57.106.252)
Nå så der er stadig liv i den gamle blå. Dejligt at høre, og held og lykke med synet. Håber den så kommer ud til klassikertræf.
Lars E.
3926 Nsj
155072: sv: sv: sv: sv: Reservedels # til bremselys kontakt (tryk switch) samt forslag til udskift af samme (28-09-2016 07:46:37) (svar på 155070)
Casper kofoed (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.105.20.194)
Ville det være lovligt at montere en kontakt på selve bremsepedalen og lade den gamle kontakt blive hvor den er. ? På den måde kan man jo undgå at udlufte.
Casper
155073: sv: sv: sv: sv: sv: Reservedels # til bremselys kontakt (tryk switch) samt forslag til udskift af samme (28-09-2016 10:11:47) (svar på 155072)
Det skulle der ikke være noget i vejen for. Bremselygterne skal bare lyse, når der trædes på bremsepedalen. Evt. med en fjederbelastet trækkontakt...
155076: sv: sv: sv: sv: sv: Reservedels # til bremselys kontakt (tryk switch) samt forslag til udskift af samme (28-09-2016 11:18:34) (svar på 155072)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.118.184)
Man kan så lægge ombygning til anden type kontakt ind i ligningen.
Jeg tror det er hurtigst og nemmest at skifte den originale kontakt.
medmindre du er en haj til auto el og ferm til at lave et sted til en ny kontakt.
Ny original kontakt og så kører det sikkert 40 år mere.
