155163:
sv: tiklyde fra motor (10-10-2016 13:53:46) (svar på
155151)
ip-adr: 185.16.156.13)
Søren Hvor bor du henne.
Kontrol af kølervæske, motorolie, bobler det fra din akkubeholder,( beholder for kølervæsken der sidder i højre side)
Når du slukker for motoren siger den så lyde blop blop blop.
Hvor lang tid siden er det du har skiftet motor olie og filter.
MVH Jens E i Grisen ( en td4 freelander på prøve)
