156931: Dieselmotor rens på 2.5 N/A fra 1986 (23-04-2017 19:55:44)
Henrik Duus Nørgaard #6005, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.198.211.88)
Hvilket produkt hælder man i tanken hvis en ældre dieselmotor i superfin stand skal renses inden syn ?
Produktet må også gerne rense dyserne, og den oser lidt når speederen er helt i bund på motorvejen, hvor hastigheden er tæt på 100 km/t.
156932: sv: Dieselmotor rens på 2.5 N/A fra 1986 (23-04-2017 21:02:59) (svar på 156931)
Ole p (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.116.98)
Nr1: Rene olier og filtre.
Evt en Bell-Add engine flush og så ren olie og filter igen.
Bell-add indsugningsrens og servicerens samt dieselrens.
Motoren skal naturligvis være vel serviceret og korrekt indstillet.
En god lang køretur og gerne høje omdrejninger, er godt lige inden syn! OG så er tomgangskørsel en dræber!
156933: sv: sv: Dieselmotor rens på 2.5 N/A fra 1986 (23-04-2017 21:48:36) (svar på 156932)
Den har kørt meget tomgangskørsel.
er "Bell sevice rens 10+" det bedste produkt ?
156934: sv: sv: sv: Dieselmotor rens på 2.5 N/A fra 1986 (24-04-2017 07:29:34) (svar på 156933)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.116.98)
Servicerens 3 i olien før skift.
Herefter en 1D og en 1D+. Sådan gør jeg.
Men pas lige godt på med den til motorolien..
Ethvert værksted kan også gøre det for dig.
Der er naturligvis alternativer til Bell Add, som kan præcis det samme..
Og husk så serviceintervallerne med friske væsker, olier og filtre!!
Lige inden synet, god lang køretur med lidt omdrejninger på.
156971: sv: Dieselmotor rens på 2.5 N/A fra 1986 (28-04-2017 07:20:58) (svar på 156931)
Michael Henriksen Nielsen #1048, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.220.114)
Hej Henrik
Som der skrives er nye filtre og olie altid godt og Bells produkter er også gode, men hvis du ikke lige skal til syn kunne du prøve at køre med den lidt dyrere diesel som eks Miles eller hvad de nu hedder. De renser også godt og så lad være med at bruge 5-gearet for meget lige inden syn.
God tur! Michael
