158346: RR p38 DSE vil ikke starte! (09-12-2017 15:50:11)
Morten Mylund Pedersen #1047, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 5.103.67.238)
Range Rover DSE, 6 cyl BMW (P38)
RR står altid ude og er kold denne morgen, dog ikke frost. Låser fint op med fjernbetjening. Nøglen i tænding, forvarmerlampe lyser og går ud, motor tørner, MOTOR starter ikke! Jeg prøver flere gange uden held. Plejer at springe i gang øjebliklig eller efter en ekstra forvarmning hmm!
Hvad er problemet? Hvorfor starter den ikke?
Historik:
I går startede problemerne. Opstart normalt. Efter kørsel ca. 20 km og et kort stop kunne jeg ikke starte igen, melder ENGINE DISABLED. Jeg koder om med nøglen i venstre dørlås. RR starter. Dette sker en gang mere senere på dagen mens motoren er varm. Senere kan jeg ikke låse dørene med fjernbetjeningen. Jeg skifter batterier i nøglen til nye efter jeg er kommet hjem, synkroniserer fjernkontrollen i venstre dørlås og nu låser den fint op og i. Her til morgen låser den fint op, nøglen i tænding, tænding på, forvarmer, tørner men starter ikke...hvad? Har nu ladet mere strøm på batteriet, som er af nyere dato.
Har nu fået skiftet batterier i både nøgle 1 og nu også i nøgle 2 (som har været ude af drift et stykke tid), men resultatet med begge nøgler er det samme....motoren tørner men starter ikke. Har prøvet at kode om uden held.
158348: sv: RR p38 DSE vil ikke starte! (09-12-2017 16:17:18) (svar på 158346)
Der kommer ingen fejlmeldinger i display
158349: sv: sv: RR p38 DSE vil ikke starte! (09-12-2017 17:49:37) (svar på 158348)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.198.127)
Hvis det var en bilen uden al for megen elektronik, ville gætte på en dårlig stelforbindelse mellem starter og motor.
158372: sv: sv: RR p38 DSE vil ikke starte! (13-12-2017 04:58:24) (svar på 158348)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.146.27)
Kommer der brændstof ud til dyserne?
158391: sv: RR p38 DSE vil ikke starte! (14-12-2017 09:43:57) (svar på 158346)
John Harpøth #702, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.23.170.152)
Hej . Har haft bil magen til de få gange der opstod et problem fik jeg den testet ved( Peter) LR Parts i Skanderborg de har styr på biler Land Rover med elektronik.
158429: sv: RR p38 DSE vil ikke starte! (19-12-2017 18:10:41) (svar på 158346)
Så kører Range Roveren igen. Det var pumpen i tanken der var defekt - igen!
