158360: Min TD5 vil ik starte :( (12-12-2017 10:36:25)
Andreas Emil Vejborg Messmann #9688, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.237.134.58)
Hej allesammen.
Her på det seneste har jeg oplevet at jeg har haft svært ved at tænde bilen. Fælles for størstedelen af de gange den ikke har ville starte har forvarmere lampen ikke lyst. Nogen der har et godt bud på denne problemstilling? PT kan jeg sket ikke få bilen igang...
158361: sv: Min TD5 vil ik starte :( (12-12-2017 13:44:54) (svar på 158360)
Per Bærentzen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.110.194.162)
nu er udendørstemperaturen jo faldet så det første du skal kontrollere er om alle gløderørende er i orden og hvor meget har den kørt ? det kan skyldes at motoren er meget slidt , bruger den meget smøreolie? kompressionen er moske lidt lav få den kontrolleret samtidig med test af gløderørene og batterispændingen skal jo også være i orden der skal gerne være omkring de 12,4 volt målt på batteriet og når startmotoren er aktiveret må den helst ikke falde ret meget
158366: sv: Min TD5 vil ik starte :( (12-12-2017 15:35:08) (svar på 158360)
Benny Jepsen #2711, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 185.128.103.244)
Jeg har aldrig brugt forvarmer på men Td5, den starter fint uden. Også nu hvor det er blevet koldt.
Så jeg tror du skal lede et andet sted. Jeg ville starte med at måle hvor meget spænding der er når du prøver at starte, altså ikke før, men imens du starter.
158367: sv: Min TD5 vil ik starte :( (12-12-2017 18:41:48) (svar på 158360)
Michael Henriksen Nielsen #1048, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.220.7)
Hej Andreas
Jeg ville helt sikkert få tjekket gløderørene, da selvom man ikke tror de forvarmer når man drejer nøglen, gør de (eller burde det). Man mærker det ikke ved temperaturer over 0 grader, men nu hvor det bliver koldt har de deres berettigelse.
Batteri er selvfølgelig også et must.
Michael, 1048
158370: sv: sv: Min TD5 vil ik starte :( (12-12-2017 20:22:40) (svar på 158367)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 77.241.136.223)
Nu kan man jo aldrig vide med sådan noget elektronisk flitterstads, men jeg ville kontrollere om hængesikringen, der sidder midt i sædekassen i passagersiden er OK, den er sikkert tapet ind. Ud over gløderørsrelæ tager denne sikring også MAFsensor. Dernæst om gløderørsrelæ slår til ved forvarmning og sender strøm ud til gløderør; kontaktflader er sikkert brændte, sidder også i sædekasse, har partnr. AMR 3773 og er sort- er magen til ABSrelæ, som jeg husker det, så sidder gløderørsrelæ midt i relærække. ABSrelæ og gløderørsrelæ er ens og kan lånes til kontrol af funktion. I en snæver vending kan man aftage gløderørsrelæs kappe og klemme kontaktflader sammen med fingrerne og sende strøm til gløderør, dog max 4-6 sek. og slippe når der drejes til start på tændingsnøgle.
158396: sv: Min TD5 vil ik starte :( (14-12-2017 17:32:22) (svar på 158360)
Tusinde tak for jeres bud.
Jeg har prøvet på lidt af hvert, men desværre uden held. Jeg har kapituleret til et fejeblad og får den afleveret hos en mekaniker i morgen, øv bøv.
De bedste jule hilsner
Emil
158400: sv: sv: Min TD5 vil ik starte :( (16-12-2017 15:06:36) (svar på 158396)
Bent Frode Jensen #7411, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.163.50.122)
Hej Emil,
Jeg har haft en udfordring med min TD5, der vist ligner dit problem.
Det er din symptom beskrivelse der triggede genkendelsen..... i størstedelen af tilfældene oplyste forvarme-ikonet ikke.
På min var det et periodisk issue henover ca 2 år og mange værksteds-besøg før jeg fik løst det.
På min TD5, 90er fra 2005 handlede det om ophobning af fejlstrøm i CPUen under passagersædet.
Løsningen var at montere en extra solid stelforbindelse til CPUen.
Måske kan det hjælpe din sag.
God jul ønskes af Bent Frode Jensen
