158403: Defender 300tdi diesel pumpe (17-12-2017 13:57:59)
jesper sørensen Sørensen #8993, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 80.62.116.32)
Hej Har lidt problemer med min nye bosch diesel pumpe jeg har købt ved paddock
england bilen køre fint men den vil kun ta 2500 omdrejninger og det er for lidt
jeg har tjekket tandremmen 2 gange om den skulle side forkert men
den sider hvor den skal er der nogle der kender det problem
158404: sv: Defender 300tdi diesel pumpe (17-12-2017 14:35:38) (svar på 158403)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.62.116.28)
For at begynde et sted.
Er der fuldt udslag på gasarmen på pumpen når du giver fuld gas på pedalen?
158408: sv: sv: Defender 300tdi diesel pumpe (17-12-2017 17:30:42) (svar på 158404)
jesper sørensen Sørensen #8993, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 80.62.116.218)
Ja det er som det skal være når jeg giver
Gas på pumpen sker der heller ikke noget
158409: sv: sv: sv: Defender 300tdi diesel pumpe (17-12-2017 18:32:39) (svar på 158408)
Andreas F. Kaup (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.22.236.196)
Får den turbotryk til boost-pin?
Sidder pin fast?
158411: sv: sv: sv: sv: Defender 300tdi diesel pumpe (17-12-2017 19:05:28) (svar på 158409)
ja alt er som det skal være men kan det være at man skal
justere noget på en hel ny pumpe for der var ingen
problemer med den gamle pumpe
