158952: Min kone vil have en Disco 3........... (26-03-2018 21:30:19)
Henrik Duus Nørgaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.198.156.179)
...........men jeg har erfaret at mange af 2007 modellerne har problemer med motoren (dieseludgaven) ved ca. 300.000km.
Hvad er årsagen til problemet ?
158953: sv: Min kone vil have en Disco 3........... (26-03-2018 23:23:04) (svar på 158952)
claus Vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.134.48)
Problemet med motoren er oliepumpen. Den sidder på krumtappen i V på V6 og den er boltet på blokken sammen med en omløber til tandremmen. Den legering man har brugt - fra 2007 og nogle år frem - er for dårlig og dels kan pumpen blive utæt gr vibrationer og dels kan omløberen knække af.
Der er en forstærket udgave tilgængelig hvor oliepumpens støbning ikke er et åbent V med omløberen siddende på det ene.
På den forstærkede udgave er V'et udfyldt med materiale, så den er stærkere.
Så skift tandrem og oliepumpe samtidig til den forstærkede udgave.
(min egen plan her til sommer på min årgang 2006 - inden der sker noget)
Vær opmærksom på olieskift på automatgearkassen hver 60.000 km hvis den skal trække trailer.
Monter et bundkar på gearkassen fra en BMW i stål. Her er filterenhed og bundkar seperat og enkelt at skifte.
Den originale er i plastic og med filtret monteret med en lang studs op i selve gearkassen - og den er et helvede at få ud/ind ved filterskift idet motorophæng skal løsnes og motoren med donkraft presses 10 cm opad. Det undgås med den 2 delte løsning og bundkarret er tæt.
158956: sv: sv: Min kone vil have en Disco 3........... (27-03-2018 19:20:48) (svar på 158953)
Lars Ellegaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 109.57.7.105)
Hvis du skynder dig kan du købe min. 2008 model reg i 2009, oliepumpe er skiftet til ny forstærket type. 7 sæder, ikke camper, 223000 km. Er solgt til forhandler og afleveres i morgen, men han vil sikkert gerne gøre en hurtig handel.
Og ja, jeg ved godt jeg ikke må annoncere i forum - men det er heller ikke en annonce.
Lars Ellegaard
3926 Nsj.
158958: Min kone vil have en Disco 3........... (27-03-2018 20:51:48) (svar på 158956)
Hej Lars.
ring til mig på 51280864
