158985: Freelender (01-04-2018 09:47:41)
Steen Hansen #7885, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.186.126.54)
Jeg har kik på en 2002 freelender, sælger siger at den har utæt pakdåse/pakning ved krumtab, er den nem at skifte
Hvad koster sådan en bil i grøn afgift
158988: sv: Freelender (01-04-2018 10:43:26) (svar på 158985)
Der kan være 3 typer motorer i en Freelander: 1,8i benzin, 2,0td og 2,0Td4?
158990: sv: sv: Freelender (01-04-2018 11:06:11) (svar på 158988)
Beklager 1,8 benzin
158991: sv: sv: sv: Freelender (01-04-2018 11:08:34) (svar på 158990)
Hvide eller gule plader og er den nedvejet?
Jeg ved intet om pakdåsen - men Youtube er din ven. ;-)
Kennet Poulsen
158992: sv: sv: sv: sv: Freelender (01-04-2018 11:27:38) (svar på 158991)
Det er en gul plade, jeg ved ikk om den er nedvejet
158993: sv: sv: sv: sv: sv: Freelender (01-04-2018 11:35:14) (svar på 158992)
Nedvejet under 2000kg: 2150,- kr i afgift + 1060,- kr i privatbenyttelsesafgift i alt: 3210,- kr pr. år
Ikke nedvejet: 3680,- kr i afgift + 5920,- kr ------"---- i alt: 9600,- kr pr år.
Du kan evt. checke afgifter her: www.nummerplade.net
Med forbehold.
158994: sv: Freelender (01-04-2018 11:46:57) (svar på 158985)
Ole pars (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.33.245.231)
Pakdåsen er helt sikkert ikke nem at skifte.
Røv billigt hvis du kan selv, røv dyrt hvis et værksted skal gøre det.
158995: sv: Freelender (01-04-2018 12:25:17) (svar på 158985)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.192.247)
Få sælger til at skifte pakdåsen...
159002: sv: sv: Freelender (01-04-2018 22:22:58) (svar på 158995)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.19.230)
Det gode spørgsmål- er der fore or aft utæthed ligger? er det for, er der en del skruearbejde- er det ved svinghjul, er der en god del skruearbejde. Tætningsring, som sandsynligvis er utæt, sidder i forkammerhus, hvor også oliepumpe er placeret. Utæthed kan skyldes flere ting, tag misteltenen i ed ved evt. køb og ikke mindst, så skal der være plads i prisen til rep. Og til vor gode Tekniske bibliotikar, så er der 4 motortyper til F1, ud over nævnte, er der også V6 2.5l. benzin.
159003: sv: sv: sv: Freelender (01-04-2018 23:55:11) (svar på 159002)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.62.117.143)
Du har ret Verner, der er 4 motortyper.
Min visne hjerne forådte mig et øjeblik. ;-)
159008: sv: sv: sv: sv: Freelender (02-04-2018 11:56:32) (svar på 159003)
Det er en 1,8 benzin, bilen er meget billig((10000), bilen har kørt 170000km) jeg tænker lidt hvorfor, der dukker måske mere op
der er lidt langt til Silkeborg, for at se et lig
159014: sv: sv: sv: sv: sv: Freelender (02-04-2018 21:55:26) (svar på 159008)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.146.59)
jeg har haft tre freelandere den sidste var fra 2004 med en td4 motor, jeg mener at fra 2000 begynder de med den td4 motor, men du skriver en 1,8 benzin,
Freelanderen er en udemærket bil, og for 10000 får du ikke meget bil, men der findes mega meget udstyr til den. så få et konkret svar på hvad den gør eller ikke. Kan du selv så gør det, eller få et godt tilbud fra et ok værksted.
der er bagsæder til salg for et par tusinde derude.
God fornøjelse
MVH Jens E
159631: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Freelender (29-06-2018 11:26:31) (svar på 159014)
Søren Torp (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.88.217.199)
En rigtig god idé er lige at tjekke bilen op med nummerplade på sider som https://www.tjekbil.dk/ - Specielt, hvis du ikke lige har indsigt i bilens oplysninger
