158983: Gear problemer/Defender. (01-04-2018 08:58:36)
Jørgen Hansson #4977, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.165.176.254)
Hej alle
Fik problemer igår ved igangsætning i 1 gear lidt klonk og skuren 2-3 gear ingen problemer, holder stille igen for rødt igangsætning 1 gear sætter igang pludselig forsvinder alt forbindelse mellem bil og gear, skuren når man forsøger at sætte i gear og kobler ud, ingen lyd ved udkobling uden gear.
Virker som om den står i frigear i transver ligesom når man skal fra lav til høj og den lige skurer lidt inden den går i hak.
Masser af koblingsvæske, kobling fin og fast, ingen slør i kardaner, ingen unormale oliespild, høj og lav gearpind kører normalt.
Er der nogen som er inde i det her gearhalløj som evt. har en ide hvad problemet kan være.
Bilen er en 110 Defender V8, 3,5 fra 1993.
En lidt nede Jørgen.
158984: sv: Gear problemer/Defender. (01-04-2018 09:29:37) (svar på 158983)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.121.147)
Er det så kun 1. gear nu eller alle gear?
Den ER i gear i transfer??
Jeg havde lignende oplevelse. Det var tænderne på 1. gear der var væk..
158986: sv: sv: Gear problemer/Defender. (01-04-2018 09:53:07) (svar på 158984)
Ja det er nu alle gear og ja ifølge høj lav stangen er den i gear men den opfører sig som om den ikke er.
158987: sv: sv: sv: Gear problemer/Defender. (01-04-2018 10:41:43) (svar på 158986)
Det kan være tænderne mellem hovedgearkassen og reduktionsgearkassen der er brugt op.
158998: sv: sv: sv: Gear problemer/Defender. (01-04-2018 17:28:10) (svar på 158986)
Bjarne Hermansen #8436, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.27.2.149)
Har på min transfer oplevet at den bøjle der sidder mellem transfer og Hi/Lo gearstang var knækket havde samme symptomer, bøjlen kan ses ved at fjerne pladen under midtersædet
/bjarne
110" V8
159000: sv: sv: sv: sv: Gear problemer/Defender. (01-04-2018 17:50:20) (svar på 158998)
Det skal undersøges, tak for svar.
