158996: Rustbeskyttelse med lanolin - opfølgning (01-04-2018 16:52:40)
Steen Andersen #5256, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 90.185.155.99)
Som opfølgning på indlæg http://dlrk.dk/forum/indlaeg/157481/
Så er her resultatet af min behandling med Prolan.
Jeg er ikke ovenud tilfreds med resultatet, der er mere rust og en svejsning er også helt rusten.
skjoldet fra havetraktoren er blevet spulet med en blå hobby højtryksrenser, tyrk under 120bar, og der er ikke spor af beskyttelse til bage.
Skjoldet blev behandlet tre gange, og det har fået god tid til at trænge ind og tørre, ingen det blev taget i brug.
Det hvide på billederne er fra en tidligere maling.
Til dette brug er min konklusion at dette lanolin produkt ikke er egnet til brug her.
Nu kan en græs slåmaskine jo ikke sammenlines med en Landrover, men jeg vil holde mig til almindelige rustbeskyttelser lidt endnu.
- Steen
158999: sv: Rustbeskyttelse med lanolin - opfølgning (01-04-2018 17:40:16) (svar på 158996)
Nu er der jo umanerlig meget syre i klippet græs, så det er næsten en umulig opgave at rustbeskytte et græsslåmaskine skærebord indvendigt.
Sten og grus er også meget hård ved behandlingen.
Fra ny skulle man sandblæse det og få det galvaniseret, det vil kunne holde længere.....
Jeg kører med en havetraktor fra 1997, og har svejset skærebordet op 2-3 gange i 2,5mm plade, det er så det jeg gør. ;-)
159001: sv: sv: Rustbeskyttelse med lanolin - opfølgning (01-04-2018 18:06:22) (svar på 158999)
Kaj Juel Hansen #1942, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.62.117.255)
Der jo også 3 typer Prolan.
Så hvilken type har du brugt til den behandling?
159005: sv: sv: sv: Rustbeskyttelse med lanolin - opfølgning (02-04-2018 07:38:10) (svar på 159001)
Klaus (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 95.166.2.88)
Måske en mindre heldig måde at sammenligne på ?
At smøre et produkt uden på et emne med tærringer , der efterfølgende bliver udsat for mekaninsk påvirkning konstant under brug , og når dæklaget (i dette tilfælde prolan -og hvilken en? )
Er slidt af , og det blottede skjold ,sidder i ekstremt agressivt miljø og beskyttelse —-ja så ser det vel sådan ud ?
Der er faktisk 4 produkter fra Prolan .
Der er også en fedt , som vores gamle lillebæltsbro er beskyttet med sidste gang den var under kærlig behandling både over og under vandlinien .
Jeg gætter på at , et af de billeder du har set på deres hjemmeside er fra min 88er.
Du er velkommen hvis du vil se et billede af hvordan det ser ud flere år efter..
Vores traditionelle rustbeskyttelsesmidler virker ved at lukke af for ilten .
Når denne barierre er forsvundet uanset navn af produkt .....ja så tærrer emnet igen
Mvh klaus
159006: sv: sv: sv: sv: Rustbeskyttelse med lanolin - opfølgning (02-04-2018 08:46:43) (svar på 159005)
I linket antyder jeg at jeg vil bruge Heavy, og det var også den jeg brugte.
Producenten skriver jo netop at det er godt til disse aggressive miljøer.
Klaus, efter at have tjekket linket, kan jeg godt se at Landrover billederne er væk. Øv
Kenneth, jeg har også en havetraktor fra 96, og der er ikke lavet rust i den. Den holder nok også bedre end denne her omtalte.
