159038:
sv: sv: sv: Er det Differntialet eller tranfer gearkassen?? (04-04-2018 22:08:33) (svar på
159037)
Christian Østerbye #7999, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 80.62.116.205)
Som Holten er inde på er det et rimelig taknemligt differentiale at renovere selv! Da din 110 er fra 2003 har du en bagaksel af typen p38/wolf, som basalt set er forbedret rover differentiale. Det korte og det lange er at du kan pille hele differentialet ud med kron/spidshjul, lejer osv. blot ved at bolte alle boltene af i kransen omkring differentialet. (stikakslerne ude selvfølgelig). Markant lettere at servicere end Salisbury differentialet som det afløste...
Anyways, jeg tror du har tre optioner herfra. Endten forsøge at fremskaffe et nyt, renoveret eller brugt erstatningsdifferentiale. Der findes P38 range rover som bliver hugget op, så det billigste er sikkert at finde en sådan at få lov at stjæle fra. Jeg er ret sikker på at gearingen er den samme - men jeg kan tage fejl. Der er knap så mange defender 110 fra efter 2002 der bliver hugget...
Et helt nyt er nok svinedyrt, men et renoveret diff er den blide mellemvej. Ashcroft er f.eks. leveringsdygtig.
Hvis du har mod på det kan du renovere selv, som Holten er inde på. Han eller Ashcroft kan levere stumperne i løs vægt.
