159582:
sv: Serie 3 benzin starter ikke (19-06-2018 22:16:57) (svar på
159581)
ip-adr: 80.62.116.59)
Hvis han kan tæve den igang med en jernstang så er jeg sikker på at det er starterkloen der er groet fast.
Som nævnt før, du skruer starteren af. Den sidder med to bolte. Udfordringen er at få den forbi udstødningen, afgangsrøret om du vil. Måske skal skrue røret af. Måske kan du med fordel skrue pluskablet af ved starterrelæet. Så slipper du for at hive for meget i terminalen på starteren og rykke forbindelsen over til kullene. (Gæt hvor jeg ved det fra!) så renser du starterkloen og akslen som den glider på, og smører den med lidt olie. Og hvis du er lidt frisk kan du jo tjekke om den virker ved at holde et par startkabler på, inden du monterer igen. En stel fra starteren og til chassis kan anbefale hvis den ikke allerede forefindes.
Kan også skille starteren helt ad, det er to andre bolte, men det kræver lidt fingersnilde at samle igen al den stund kullene er fjederbelastet. Ikke meget men dog lidt. Men da kan du jo rense den helt igennem og endda skifte kul, skulle det være påtrængt. De koster stort set ingenting. Og så er starteren go som ny Bare sørg for ikke at rykke forbindelsen over når du skruer kablet på.
Mvh Niels.
